Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: регулировка подачи проволки на п/а
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Душман 83
Ежели с параллельным возбуждением обмотку возбуждения запитываем от постоянки, а якорь через ШИМ. Последовательное должно работать от ШИМ. Есть плата ШИМ, проверю на движке.
alf_22
Доброго времени суток Всем!!! собрал блок управления на протяжку с двигателем КПА-563У2, была проблема у меня с тем, что подергивания мотора на низких оборотах. никак не мог побороть эту проблему. Родная схема была собрана на тиристоре, все таки я нашол причину, у меня был "слабый" диод шунтирующий якорь, и он выгорел по тихому ( с наружи целый и не звониться вообще). Собрал по этой схеме, все заработало на "ура!" поигрался с номиналами резисторов R1 и R2. схема заработала сразу. Может кому пригодиться. "логику" собрал по схеме с ПДГ-508. Всем спасибо за оказанную помощь!
Aleks-mar
Всем привет! Для своего ПА делал регулятор ШИМ на NE 555, все зарадотало, схема простейшая. Хотел сделать печатную плату и наткнулся на готовый ШИМ регулятор на Алиэксперсс, заказал, его 4$ работает прекрасно!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2311.0.0.NmfRdX
частота 20гКц, ничего не греется, дерганий нет.
SIV
Развожу плату управления для ПА, есть несколько вопросов.
1. На двигатель подавать напряжение через диодный мостик от отдельной обмотки сварочного трансформатора (одна из трех фаз) или достаточно одного питания для платы и двигателя от отдельного трансформатора 20В ?
2. Нужен ли електролитический конденсатор в цепи питания двигателя ?
Душман 83
1. Отдельный транс для управления дает возможность отключать силовой транс и соответственно экономить электричество на ХХ.
2. Схема питания двигателя??? Я не телепат.
SIV
1.
Это я знаю.
Вопрос в другом, меня интересует как лучше для подачи проволоки (использовать напряжение со сварочного т-ра у которого переключения по первичке и напряжение на двигатель будет синхронно менятся с переключениями первички или подавать напряжение с транса платы управления) двигатель протяжки в любом варианте включается одновременно с включением транса а отключается быстрее (постгаз - отключение двигателя подачи, задержка, отключение тока сварки и газа).
2.
На этой схеме есть конденсатор (С5).
На этой схеме нет конденсатора.
Душман 83
Лучше с кондером, стабильней будет подача.
Yurybka
1. В промышленных СИТах ставят трансформатор управления. Для однофазника предпочтительно. Для трёхфазника можно попробовать и от силового, если невелик ток ХХ.
2. Конденсатор нужен там, где он не будет влиять на регурировку скорости подачи. С 555 он желателен.
oleg1ma
Цитата(Yurybka @ 16.5.2018, 7:13) *
С 555 он желателен.
Как зайцу стоп сигнал.
sergey777.68
Добрый день.Есть в наличии п.а на торе.Может кто видел схемку упр. на меге8.?чтоб на борту был шим для двигателя и вкл клапана.Заранее благодарен.
KT117
гляньте тут http://cxem.net/house/1-269.php
Shaman 74
Честно говоря это было заимствования из этой темы на стр16 примерно.
sergey777.68
спасибо.
SIV
Имеет ли значение место включения реле (со стороны + или со стороны транзистора) для вкючения и отключения (закорачивания) двигателя подачи,
или оба варианта равноценны и выбирать тот который удобней для разводки платы.
Напряжение для ШИМ (555) подается (отключается) одновременно с подачей (отключением) напряжения на реле.
Yurybka
Тут "всякому своё".
SerKur1245
Здравствуйте, уважаемый oleg1ma не осталась ли у вас случаем печатка от этой схемы?
Неделю перелопачивал эту тему так и не нашёл(
oleg1ma
Держи
SerKur1245
Огромное спасибо, вы очень помогли
SIV
В продвинутых полуавтоматах есть такая функция как плавный старт сварочной проволоки.
Раскажите что дает плавный старт, насколько полезна такая функция, возможно ли сделать плавный старт (0,5-1 с.) в схеме из 3 поста ???
Yurybka
В некоторых случаях позволяет управлять процессом сварки без излишнего отгорания проволоки в моменты прерывистого процесса сварки-наплавки.
Во загнул.
fant
Во загнул.
XORT01
При больших напряжениях и скорости подачи проволоки, в начале сварки металл холодный и ванна не готова принять в себя то количество проволоки, которое в неё пихают. При этом при старте сварочного процесса происходит отталкивание горелки, взрывное разбрызгивание металла и не красивое начало шва.
Плавный старт - это плавный подъём напряжения и скорости подачи (с определённого, или настраиваемого минимума - до уставки, время тоже может быть настраиваемым), то есть как бы плавная подготовка ванны. Плавный стоп - обратный процесс.
Есть ещё такое понятие как "горячий старт" для ПА. Сварка начинается с повышенных режимов и снижается до уставки. Работает только в режиме 4Т.
fant
хорошо! мы знаем что от подачи зависит ток. хоть в автоматическом режиме хоть в ручном.
так же и от напряжения зависит ток! получается при минимальной подаче и напряжения ток будет тоже минимальным. при первом соприкосновении метал все равно холодный - да еще минимальный ток .в этом случае тоже в начале шва будет не красивый шов!! в электро сварки
главное хороший контакт и правильно подобранный ток и шовчик будет ровный и красивый!
плавный стоп- для полуавтомата вообще не приемлем .здесь нужен резкий тормоз для того чтоб вылет проволоки был минимальным из сопла горелки.
режим короткого замыкания прогревает металл за мили или микро секунды точно не могу сказать! а иногда и прожигает.
XORT01
От напряжения зависит длина, на которую отгорает проволока, после пережигания перемычки. Ток зависит от скорости подачи.
С определённого, или настраиваемого минимума - это написал я, Вы написали - с минимального, это не одно и тоже.
Плавный стоп не мешает минимальному вылету проволоки, аж никак. Если всё правильно сконфигурировано. Всего-то надо перед остановкой подачи добавить импульс уставки напряжения (многие путают с током, а ток=подача ), для гарантированного отжигания проволоки.
Я не сварщик, но алгоритм плавного старта, стопа работает, народ пользуется и не жалуется. Всё это уже давно существует, как и предгаз и постгаз.
Вопрос был: что значит плавный старт? - я ответил. Естественно нарастание напряжения и подачи идёт не с нуля.
В сварке самое главное - чтобы у сварщика руки росли из плеч. Сварочный аппарат мало что может испортить или исправить.
fant
ну хорошо я рад за народ!
fant
от напряжения зависит толщина метала.для сварки полуавтоматом!!а перемычка отгорает от заданного тока..
XORT01
icon_confused.gif: icon_confused.gif:
В сварке ПА есть разные режимы (мелко/крупно капельный, струйный), говорим мы с Вами об одном и том же, но понимаем по разному. Ясен пень, что от толщины металла зависит напряжение работы. А то, что после отгорания перемычки тянется дуга, и её длина зависит от напряжения? Перегорает от/под током (это же КЗ, напряжения там почти нет, конечно не для всех режимов это справедливо, но мы не о струйном), а вот на какую длину - зависит от напряжения. Более того от соотношения скорости подачи и напряжения зависит формирование или отсутствие капли на конце проволоки и тд.
Да и ток Вы не задаёте, он всегда максимален и ограничен возможностью силовой части. Просто величина его зависит от скорости подачи.
Думаете навёрнутый аппарат исправит руко-жопого сварщика? Нет. А вот толковый сварщик сделает работу любым ПА. Здесь есть для Вас странность?
Наверное написал не совсем понятно... Допустим в мелко/крупно капельном переносе дуговой промежуток (зависит от напряжения) подготавливает каплю. Как-то так...
sss
Скорее плотность тока будет разная, за счет разной скорости отгорания перемычек и тд...
XORT01
Да, Ваша фраза даже правильней, просто многое зависит от восприятия. Я на это смотрю со стороны происходящих процессов в электрической цепи, сварщик смотрит на шов, кто-то вообще смотрит в небо...
VIKTOR 220
[img][/img][/quote]
Здравствуйте Коллеги .Поздравляю вас с НОВЫМ ГОДОМ 2026г Успехов и здоровье благополучие и семейного счастье .
Теперь у меня вопрос к вам всем перелопатил тему два раза и многие схемы не нашёл Только фото есть и то не все . У меня большая просьба
помочь. найти схему Вот фото.Автор oleg1ma .Схемы нет . Может у кого есть . Выложите Пожалуйста .Буду при много благодарен про печатку уже молчу главное схему для ТЕМПА П//А .переделана она под него . из сообщение понял что подходить по крепежу и работает не один год .в аппаратах . .Жду .Тиристоры замучили на плате управление аппарата, менял его, всё равно на малых об дёргается варить очень плохо.
СПАСИБО .
с ув Виктор
VIKTOR 220
Здравствуйте коллеги .Что то по поводу моего вопроса нет подвижек .Не ужели никто схему не копировал для себя .Речь идёт про сообщение что выше .
Прошу вас помочь по этому вопросу .
С ув Виктор
VIKTOR 220
Здравствуйте коллеги .Что то не очень активное обсуждение в теме не кто не предлагает обсудить протяжной механизм проволоки полуавтомата .Короче обкатал Схему которая в теме на первой странице сообщение №3 Выложил Yurybka она правда на малых оборотов издаёт писк не очень приятный подбирал конденсатор там стоит 0,33 ставил разные ,пропадал писк зато грелось сопротивление .Короче предлагаю Схему которая работает отлично и нет побочных писков и скрипов если всё без ошибок работает сразу .Транзисторы ставил .IRF640 .место их ставил IRF3205.IRF80NF70 SEM75 75CA 75A . в последних Мосфетах первые буквы могут и другие например STP .YPI.
Схема .
VIKTOR 220
Продолжение .Многие заблуждаются в схемах .Если питание управление на 24 вольта то не подходит для моторчика дворника на 12 вольт .Это не так вы подаёте на управление 24в и на выход Клапан на 24в а потом на выход дворник от Классики 12в и всё работает .Вы не будите на больших оборотах варить проволокой и не получится .А Ппо поводу что может сгореть даже не думайте всё работает не один год .Многие мечтают поставить протяжной механизм КИТАЙСКИЙ ИЛИ ДРУГОЙ они большинство на 24 вольта и вам не придётся переделывать плату управление под него.
Вот Печатка под Схему .Печатка создана программой Sprint Layout 6 Удачи и успехов .Если всё правильно вы соберёте плата управление сразу работает
Не загружается файл Sprint Layout 6
P/S Как сообщалось в теме ,что в моторе от дворников надо отключить щетку от корпуса мотора .Прежде разбирать мотор надо на вал поставить ролик и потом приступать к разборки держась за ролик вынимаем якорь и сморим какая щётка идёт на корпус её отсоединяем и сверлим отверстие в корпусе пропускаем провод через каркас щёткодержателя там есть отверстие пропускаем и делаем пайку провод щётки с проводом и собираем мотор. Описал
МОТОР ДВОРНИКА Классики ВАЗ. Если не проделать эту операцию у вас выдут из строя выходные транзисторы Успехов .
KT117
Удачи и успехов. Все же файл от Sprint Layout 6 выглядит лучше в плане вывода на печать и подгонке под свои детальки. Выложите его на какай то из дисков, яндекс или гугл и ссылку оставьте здесь
VIKTOR 220
Вот ссылка на файл Sprint Layout 6 По ссылки выложил две печатки смотрите они оба рабочие Всего хорошего.
Логин 012345678782
https://forum.cxem.net/topic/270281-мотор-п...comment-4182863
